전 세계 최초 사용자 소유 모바일 네트워크를 함께 만들어가고, 보상도 받아보세요. Base(EVM)나 Cardano 중 어떤 네트워크를 사용하든, 이 가이드를 통해 안전하고 간편하게 WMTx를 스테이킹하는 방법을 배울 수 있어요.
네트워크를 지원하면서 동시에 보상도 챙겨보세요!
시작하기 전에
코어 스테이킹에 참여하려면 다음이 필요합니다:
- Base(EVM) 또는 Cardano와 호환되는 셀프 커스터디 지갑
- 지갑에 소장 되어 있는 WMTx 토큰
- 선택 사항: ENNFT(카다노 전용)
카다노 볼트를 통한 WMTx 스테이킹 방법
카다노 스테이킹은 볼트를 사용해 진행되며, 유저가 직접 자산을 관리할 수 있는 안전한 방식이에요. 시작하는 방법은 다음과 같습니다:
1단계: 스테이킹 플랫폼으로 이동
월드 모바일 스테이킹 페이지 로 이동하여 Stake on Cardano를 클릭하세요.
2단계: 볼트(Vault) 생성
Create a new Vault now 버튼을 눌러 시작하세요.
그런 다음 Next 를 클릭하세요:
다음을 수행해야 합니다:
- 24개의 시드 문구를 적어두고 안전하게 보관하세요. (절대 공유하지 마세요!)
- **비밀번호(Passphrase)**를 설정하세요. 이건 볼트 비밀번호입니다.
- 이메일 인증을 완료하세요. 이전 보상을 복구하려면 이전 볼트와 동일한 이메일을 사용하세요
- .JSON 백업 파일을 다운로드하고 안전한 장소에 보관하세요. 필요시 볼트를 복구할 수 있는 또 다른 방법입니다.
3단계: 카다노 지갑 연동
Eternl, Lace 또는 Typhon과 같은 셀프 커스터디 카다노 지갑에서 화면의 지시에 따르세요.
지갑을 소유하고 있음을 확인하기 위해 자신의 수신 주소로 ADA 금액(보통 1.4-1.8 ADA)을 보내야 합니다. 확인이 완료되면 스테이킹이 자동으로 활성화됩니다.
몇 분 후에 녹색 “ACTIVE” 라벨을 확인할 수 있습니다:
4단계: EN NFT로 스테이킹 증가(선택 사항)
지갑에 EarthNode NFT가 있으면 자동으로 WMTx 스테이킹 가중치가 NFT 1개당 100,000 WMTx 만큼 증가해요. 따로 설정할 필요는 없어요.
카르다노 코어 스테이킹을 위한 WMTx 리워드 포털 안내
월드모바일이 볼트 사용자들의 리워드 경험을 업그레이드했습니다. 이제 SundaeSwap 기반의 WMTx 리워드 포털 을 통해, 원하는 시점에 직접 스테이킹 보상을 청구할 수 있어요.
주요 사항:
- 각 스테이킹 기간이 끝난 후 72시간 후부터 리워드를 청구할 수 있습니다.
- 청구 시 소량의 ADA 운용 수수료가 발생합니다.
- 리워드는 여러 기간의 보상을 누적한 후 한 번에 청구할 수도 있습니다.
- 중요: EarthNode 스테이킹이 시작되면 리워드에 청구 기한(만료일)이 생깁니다.
리워드 청구 방법:
- Vault 확인: 리워드가 준비되면 “Claim Rewards” 버튼이 활성화됩니다.
- 포털 접속: 버튼 클릭 시, SundaeSwap 기반의 WMTx 리워드 포털로 이동합니다.
- 지갑 연결: Eternl 또는 Lace 지갑 브라우저 확장 프로그램을 통해 볼트에 등록된 동일한 지갑으로 연결하세요.
- 확인 및 청구: 리워드 내역을 확인하고, 편한 시간에 청구하세요. 소량의 ADA 수수료가 청구 됩니다.
꼭 기억하세요:
- 리워드를 청구해도 다음 리워드 자격이 사라지지는 않아요.
청구한 리워드는 지갑으로 전송되며, 이는 스냅샷 기준금액에 영향을 주지 않기 때문에 다음 달 리워드 자격은 유지됩니다. - 다음 달 리워드를 받지 못할 수 있는 경우:
청구한 리워드를 다른 지갑으로 전송하거나 이동해, 해당 지갑의 총 보유량이 스냅샷 기준 이하로 떨어질 경우, 다음 달 리워드를 받을 수 없습니다. - 스냅샷 이후 WMTx를 추가로 입금한 경우는 괜찮아요.
스냅샷 이후에 WMTx를 추가로 입금한 상태라면, 청구한 리워드를 이동해도 전체 잔액이 기준 이상이면 자격은 유지됩니다.
옵션 2: Base(EVM)에서 WMTx 스테이킹하기
단계별 가이드:
- 스테이킹 플랫폼 접속:
- 지갑을 연결합니다t:
- "Stake on EVM"을 선택
- MetaMask, Coinbase Wallet, Rabby 등 Base(EVM) 호환 지갑 연결을 연결합니다.
- 토큰 스테이킹:
- 화면 지시에 따라 WMTx를 원하는 만큼 스테이킹 하세요.
- 트랜잭션 수수료를 위한 충분한 Base 네트워크 ETH가 있는지 확인하세요.
- 스테이킹 관리:
- 플랫폼을 사용하여 언제든지 보상을 청구하거나 언스테이킹할 수 있습니다.
- 참고: 하드웨어 지갑 사용자는 트랜잭션을 수동으로 확인해야 합니다.
Epoch(에폭)과 보상 구조 이해하기
- EVM 스테이킹: 보상은 매월 계산되고 분배됩니다. 각 에폭은 스테이킹 후 다음 달 1일에 시작됩니다.
- 카다노 스테이킹: 매월 스냅샷은 매월 1일 00:00 UTC에 발생합니다. 해당 자격을 얻으려면 이 스냅샷 전에 토큰을 스테이킹해야 합니다.
- 연간 수익률 (APY): 네트워크 상태와 블록 생산에 따라 최대 5%입니다. 보상은 매월 복리로 계산됩니다.
자주 묻는 질문 (FAQs)
지갑 및 설정 관련
거래소 지갑으로 스테이킹할 수 있나요?
아니요. 바이낸스나 코인베이스와 같은 거래소 지갑은 지원되지 않습니다. MetaMask(EVM용) 또는 Eternl, Nami, Lace, Typhon(Cardano용)과 같은 셀프 커스터디 지갑을 사용해야 합니다.
Yoroi로 Cardano 스테이킹이 가능하나요?
기술적으로는 가능하지만, 권장하지 않습니다. Yoroi는 최신 스테이킹 기능으로 업데이트되지 않았습니다. Eternl, Lace 또는 다른 최신 지갑을 사용하는 것이 좋습니다.
하드웨어 지갑을 사용하여 스테이킹할 수 있나요?
네. 하드웨어 지갑은 지원되지만, 스테이킹 및 언스테이킹 트랜잭션을 수동으로 승인해야 합니다.
여러 개의 볼트를 만들 수 있나요?
물론입니다. 동일한 기기에서도 다른 지갑 주소와 이메일로 여러 볼트를 만들 수 있습니다.
스테이킹 보상 및 에폭 관련
코어 스테이킹의 APY는 얼마인가요?
네트워크 활동과 참여도에 따라 최대 5% APY로 변동됩니다. 곧 출시될 EarthNode 스테이킹은 더 높은 수익을 제공할 것으로 예상됩니다.
보상을 받으려면 즉시 스테이킹해야 하나요?
서두를 필요 없습니다. Cardano의 경우 매월 1일 00:00 UTC 이전 에 스테이킹해야 합니다. Base(EVM)의 경우, 에폭도 매월 1일에 시작하여 30일 동안 진행됩니다.
락업 기간이 있나요??
락업 기간은 없습니다. 언제든지 언스테이킹할 수 있습니다. 그러나 에폭이 끝나기 전에 언스테이킹하면 해당 기간에 대한 보상을 받지 못합니다.
Base에서 보상을 일찍 청구하면 어떻게 되나요?
Base에서 보상을 청구하려면 언스테이킹이 필요하며, 이는 에폭을 재설정하고 현재 에폭에 대한 보상을 포기하게 됩니다. 카다노에서는 스테이킹에 영향을 주지 않고 청구할 수 있습니다.
마이그레이션 및 복구 관련
마이그레이션 이전의 구 볼트를 사용할 수 있나요?
아니요. 레거시 볼트는 더 이상 지원되지 않습니다. 새 볼트 를 생성해야 합니다. 향후 업데이트에서 이전 보상을 연결할 수 있도록 동일한 이메일 주소와 Cardano 지갑 을 사용하세요.
이전 스테이킹에서 청구하지 않은 보상을 어떻게 복구하나요?
이전 이메일과 지갑 주소 를 사용하여 새 볼트를 만드세요. 복구 시스템이 활성화되면(곧 출시) 청구하지 않은 보상이 표시됩니다.
.JSON 백업 파일을 내보내야 하나요?
네, 강력히 권장합니다. 브라우저 데이터나 기기를 잃어버린 경우 추가 복구 방법을 제공합니다. 그래도 24단어 시드와 암호문을 안전하게 저장해 두면 충분합니다.
크로스체인 및 브릿지 관련
이더리움이나 BNB에서 WMTx를 스테이킹할 수 있나요?
직접적으로는 불가능합니다. 스테이킹하려면 공식 Chainlink Transporter Bridge 를 사용하여 ETH-WMTx를 Base 로 브릿지해야 합니다. BNB는 아직 지원되지 않습니다.
Base의 WMTx를 다시 카다노로 전환할 수 있나요?
네, 하지만 호환되는 브릿지를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 WM 브릿지 페이지 를 참조하세요.
문제 해결 가이드
스테이킹 사이트가 다운되면 어떻게 되나요?
- Cardano: WMTx는 지갑에 남아 있습니다. 스테이킹은 블록체인 스냅샷을 통해 계속됩니다.
- Base: WMTx는 스마트 계약에 보관되며, 필요할 경우 BaseScan 같은 도구를 통해 확인할 수 있습니다.
확인 이메일을 받지 못하는 경우 어떻게 해야 하나요?
스팸/정크 폴더를 확인하세요. 거기에 없다면 볼트 설정에서 다시 보내기를 시도하거나 다른 이메일을 사용하세요. 여전히 문제가 있다면 [email protected] 로 문의하세요.
스테이킹이 특정 국가에서 제한되나요?
현재 제한은 없습니다. VPN이 더 이상 필요하지 않습니다.
여전히 질문이 있으신가요?
worldmobile.club/help 를 방문하거나 커뮤니티에 물어보세요—항상 도움을 줄 사람이 있습니다.
일반적인 문제 해결
"Email already registered" 오류 (이미 등록된 이메일)
이는 일반적으로 동일한 브라우저에서 동일한 이메일로 이전에 볼트 생성을 시작한 경우 발생합니다.
해결 방법: 브라우저 캐시와 쿠키를 지우세요. 그래도 도움이 되지 않으면 다른 브라우저나 시크릿 모드를 사용해보세요.
지갑 확인이 작동하지 않는 경우(Cardano)
지갑이 확인되지 않는 경우, 종종 ADA 금액이 올바르게 전송되지 않았기 때문입니다.
해결 방법: 지갑에서 수신 주소 를 복사하고 볼트 앱에 표시된 정확한 ADA 금액 을 동일한 주소로 보내세요. 몇 분 기다린 후 페이지를 새로고침하세요.
Coinbase 지갑 관련 문제(Base 스테이킹)
일부 사용자는 Base에서 Coinbase 지갑을 사용할 때 트랜잭션 실패를 보고합니다.
해결 방법: EVM 스테이킹 앱과 원활하게 작동하는 것으로 알려진 Rabby 또는 MetaMask 로 전환해 보세요.
이전 볼트를 복원할 수 없는 경우
이전 스테이킹 라운드의 레거시 볼트는 더 이상 지원되지 않습니다.
해결 방법: 새 볼트 를 생성해야 합니다. 이전에 사용한 동일한 이메일 주소와 Cardano 지갑 을 사용하여 나중에 이전 보상을 연결할 수 있도록 하세요.
어떤 이메일을 사용했는지 잊어버린 경우
이전 볼트에 연결된 이메일이 무엇인지 확실하지 않다면:
해결 방법: 브라우저의 저장된 양식 데이터나 쿠키를 확인하세요. 더 이상 해당 기기에 액세스할 수 없는 경우 [email protected]에 문의하고 지갑 소유권 증명을 제공하세요.
설정 후에도 WMTx가 보이지 않는 경우
때로는 지갑 잔액이나 스테이킹 상태가 업데이트되는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
해결 방법: 몇 분 기다린 후 강제 새로고침(Ctrl + F5)을 수행하세요. 그래도 나타나지 않으면 WMTx가 볼트에 연결된 지갑 주소에 있는지 다시 확인하세요.
인증 이메일을 받지 못하는 경우
이메일 주소가 올바르게 입력되었는지 확인하세요.
해결 방법: 스팸/정크 폴더를 확인하세요. 여전히 아무것도 도착하지 않으면 다른 이메일을 사용하거나 수동 확인을 위해 지원팀에 문의하세요.
보안 팁
볼트와 WMTx는 사용자의 습관만큼만 안전합니다. 다음 모범 사례를 따라 자산을 안전하게 유지하세요:
백업 및 복구
- 24단어 시드 구문과 볼트 암호문을 적어 오프라인으로 안전한 곳에 보관하세요. 이것들은 볼트에 접근하기 위한 열쇠입니다.
- 추가 복구 옵션으로 .JSON 백업 파일을 내보내고 저장하세요. 기기나 브라우저를 전환할 때 유용합니다.
팁: 시드와 암호문을 저장했다면 .JSON 파일은 필요하지 않지만, 둘 다 있으면 추가 보안 레이어가 생깁니다.
사기 방지
- 시드 구문이나 암호문을 절대 누구와도 공유하지 마세요. 어떤 지원팀, 모더레이터, 관리자도 이를 요청하지 않습니다.
- 가짜 웹사이트를 조심하세요. 항상 URL을 다시 확인하세요:
https://worldmobiletoken.com/staking
- 사이트가 HTTPS를 사용하고 유효한 인증서가 있는지 확인하세요.
사칭을 주의하세요
- 관리자는 절대 DM을 보내지 않습니다. 지원팀이라고 주장하며 개인적으로 메시지를 보내는 사람이 있다면 사기입니다. 즉시 신고하고 차단하세요.
- 모든 지원은 공개 채널이나 worldmobile.club/help를 통해 이루어집니다.
보안은 확실하게 스테이킹을 유지하며 주도권을 확보하세요.
